Автор Тема: Как утяжелить ручку ракетки?  (Прочитано 6876 раз)
хотел бы получить консультацию , по поводу  утяжеления ручки. Каким материалом можно воспользоваться , из  чего сделать грузики,  что можно залить внутрь, хочу по экспериментировать с HEAD LM голова 6.0
Если кто поделится знаниями буду признателен.
« Последнее редактирование: 06 02 2007, 19:12:39 от admin »
Re: Как утяжелить ручку ракетки?
« Ответ #1 : 07 02 2007, 02:05:59 »
Есть утяжелители специальные в виде ленты, в виде компактных грузиков. Обычно они предназначены для корректировки баланса или использования на ободе, на вилке, но можно и в ручке. Ручки, как правило, пустые, реже бывают залитые целиком или частично мягким гелевым клеем. Обычно это бывает сделано для "укладки" характеристик в стандартный диапазон весов-балансов для данной модели по каталогу.
Самый простой способ - даже не снимать "пятку" (заглушку) с ручки, а просто просверлить дырку м3-м4 в "пятке" ракетки. Закачать туда гелевый термоклей. Для этого приложить пистолет соплом вплотную и выдавить столько, сколько надо. Дать застыть.
Это способ не самый лучший, зато быстрый. Лучше, всетаки, снять заглушку и обработать внутреннюю поверхность рушки, чтобы удалить пыль и частицы графита. Далее залить, установить заглушку и основную намотку.
В ракетках Head я сталкивался с тем, что с помощью эпоксидной смолы установлена "шпала" вдоль ручки. Это особый грузик длинной 3-6 см. Можно пойти таким же путем.
Есть способ установки грузика внутрь заглушки. Я один раз видел монету в 5 нем. марок в ручке, установленную в Wilson Hammer.
В любом случае необходимо добиться, чтобы не было дребезга о стенки ручки, иначе будут проблемы с кистью.
Оффлайн Andrey1234
  • 89266194136
« Ответ #2 : 11 11 2008, 19:53:46 »
легко надо сделать следующее купить наклейки свинцовые и наклеить на ручку потом намотать основную обмотку и второстепенную обмотку и всё
Оффлайн Ira
« Ответ #3 : 12 11 2008, 10:44:23 »
А зачем это нужно? Может, лучше подобрать подходящую ракетку?
« Ответ #4 : 12 11 2008, 22:21:45 »
Большинство ракет, выпускаемых для широкого пользования весят не более 330-340гр, а для большинства сильных игроков это вес недостаточный.
Увеличение веса ракеты при правильной технике и физ. подготовке дает очень серьезный выигрыш в стабильности и силе ударов.
« Ответ #5 : 13 11 2008, 00:14:22 »
Для Andy - подскажите получается что профессионалы играют ракетками весом 340 грамм и выше?
« Ответ #6 : 13 11 2008, 00:29:08 »
Я бы сказал, мало кто из профессионалов играет весом менее 340 гр.
Оффлайн Alex
« Ответ #7 : 13 11 2008, 11:15:37 »
Интересно, а женьщины профи какими "весами" играют?
Уважаемый Andy, а например ваша ученица Русакова Валентина ракеткой с каким весом играет???
« Ответ #8 : 13 11 2008, 23:16:39 »
Валентина, как мне кажется, играет стандартным весом, но ей то как раз рано утяжелять ракету.
Babolat Pure Drive 300гр. К этому надо быть готовым физически и технически.
Русакова с середины лета тренируется у другого тренера.
« Последнее редактирование: 13 11 2008, 23:20:59 от Andy »
Оффлайн Alex
« Ответ #9 : 13 11 2008, 23:37:34 »
Понятно, спасибо!
Т.е. лет в 13-15 не следует думать об утяжелении или скорее всего все индивидуально.
« Ответ #10 : 13 11 2008, 23:58:07 »
Да.
К утяжелению надо прийти планомерно. В первую очередь техническая безупречность, отсутствие запаздывания в технике, правильные точки удара и пр. Т.к. при более тяжелой ракетке эти ошибки только усугубятся.
К этому надо прийти и после спец. СФП - игра временно утяжеленной ракетой, укрепление мышц плеча, предплечья и кисти. Работа со спец. теннисными и ОФП тренажерами.
Хотя, укрепление всех перечисленных мышц необходимо в любом возрасте проф. игрока и для любого веса ракеты. Работать надо как над мышцами-сгибателями, так и над мышцами-разгибателями - это линейные сокращения и над супинацией и пронацией - это вращательные движения.
Оффлайн Alex
« Ответ #11 : 14 11 2008, 00:45:53 »
Да.
Ндааааа.....
Чем дальше в лес
Тем больше  ..........
Оффлайн Ira
« Ответ #12 : 14 11 2008, 12:00:07 »
Спасибо, Andy, теперь все понятно.
« Ответ #13 : 07 10 2010, 22:20:43 »
У меня вопрос к специалистам по ракеткам. Какой баланс в мм считается нейтральным и какой бывает самой большой в "голову".
« Ответ #14 : 08 10 2010, 04:48:08 »
не специалист,напишу ,что знаю
нейтральный баланс-это длина ракетки разделить на 2
разные фирмы-разные ракетки,ракетки профи-тоже разные по длине
стандарт-69 см-т.е нейтральный баланс 34,5 см,на ракетке обозначается в см или чаще в пунтах
в приципе нейтральный баланс считается балансом в голову-что плохо для руки
в европе баланс со струнами,в америке -без струн,но зависит от производителя,нужно просто читать
HH-head heavy-в сторону головы
HL-head light-в сторону ручки
Вы можете утяжелить как голову ,так и ручку сколько угодно,хоть сделать ракетку весом 1 кг
фото из фирмы priority1
(http://www.radikal.ru)
Оффлайн PapaCoach
  • Детский теннис
« Ответ #15 : 28 01 2012, 13:33:19 »
Нельзя этого делать, локти лишние что-ли? Ракетку поменяй. Ну если сосвем здоровье не интересно то вот ссылка, а там поменяйте запрос и найдете, я видет там много всячины бесполезной для утяжеления http://www.freepatentsonline.com/5671926.pdf
