Автор Тема: Антиципация  (Прочитано 9146 раз)
Оффлайн Лера
Re: Антиципация
« Ответ #45 : 11 02 2010, 14:50:45 »
Сложные реакции.
Остановимся на двух случаях сложной реакции: реакции на движущийся объект и реакции с выбором.
Наиболее типичные случаи реакции на движущийся объект встречаются в единоборствах, играх с мячом. Рассмотрим, например, действия вратаря при ударе по воротам. Вратарь должен: 1) увидеть мяч, 2) оценить направление и скорость его полета, 3) выбрать план действий, 4) начать его осуществлять. Из этих четырех элементов складывается в данном случае скрытый период реакции. Быстрота реакции на движущийся объект при внезапном его появлении занимает от 0,25 до 1 сек. Экспериментально показано, что основная доля этого времени приходится на первый элемент - фиксацию движущегося предмета глазами. Фиксация включает приспособительные изменения двух типов: глазодвигательные (их называют еще офтальмокинетическими) и диоптрические. Так, по данным ряда авторов, при появлении предмета в периферической зоне зрения затраченное время распределяется следующим образом: офтальмокинетические приспособления: скрытый период фиксационного движения глаз-0,175-0,185 сек.; само движение и конвергенция глаз-0,03-0,10 сек.; диоптрические приспособления (здесь основное значение имеет аккомодация глаз)-0,2-0,6 сек. На собственно сенсорную фазу уходит относительно немного времени-около 0,05 сек. Таким образом, в реакции на движущийся объект основное значение имеет умение видеть предмет, передвигающийся с большой скоростью. Эта способность тренируема; именно ее развитию и надо уделять на занятиях особое внимание. Для этого используют упражнения с реакцией на движущийся предмет; тренировочные требования повышаются за счет увеличения скорости, большей внезапности появления объекта, сокращения дистанции. Очень полезны подвижные игры с малым (теннисным) мячом. В тех случаях, когда объект (в частности, мяч в игре) уже фиксирован взглядом до начала перемещения, время реакции значительно сокращается. Здесь приобретает большое значение умение предугадывать полет мяча по действиям игрока, производящего удар. Скорость полета мяча в игре может быть настолько высокой, что реакция непосредственно на летящий мяч становится невозможной. Так, у волейболистов высокого класса скорость полета мяча после нападающего удара достигает примерно 30 м/сек, а время полета мяча до земли- 0,10 -0,12 сек. Тем не менее, волейболистам в отдельных случаях удается брать такие мячи. Это происходит благодаря предугадыванию полета мяча. Точность реакции на движущийся объект совершенствуют параллельно с развитием ее быстроты. Лишь в начале следует отвести несколько занятий, специально направленных на развитие точности реакции. При этом надо объяснить ученикам, что действия необходимо выполнять как бы несколько опережая движущийся объект.
Оффлайн grandslamstringer
  • grandslamstringer.ru/forum
Re: Антиципация
« Ответ #46 : 11 02 2010, 16:00:38 »
во, я именно об этом и говорил в теме про голову в теннисе.
я это давно знаю, и чувствую сам лично. именно про это я и говорил - думать в теннисе нельзя! все только на рефлексах и реакции, у кого они лучше - тот федерер.
все про инвентарь для тенниса
Оффлайн Alexander77
  • Когда хотят чего-либо - ищут возможности, не хотят - ищут причины.
Re: Антиципация
« Ответ #47 : 11 02 2010, 19:06:11 »
А Мустеру просто сломали машиной ноги. А он после этого смог. За что я его сильно уважаю.
Классный пример. Но только мне кажется, что это не говорит о том, что не дано. Мустер, вероятно, от рождения очень талантлив, раз таких высоких результатов добился.
А этот пример очень хорошо иллюстрирует теорию гиперкомпенсации А. Адлера.
Оффлайн stranger
Re: Антиципация
« Ответ #48 : 11 02 2010, 19:19:40 »
Как повысить качество удара по мячу все более менее понятно. Смотреть на мяч до конца, и будет работать только правое полушарие.
А как быть с предугадыванием направления удара соперника? Кто-то может более развернуто рассказать, что именно нужно делать, чтобы развивать эти способности ?
Может уважаемый Stalker прольет свет на практическую сторону этого вопроса? Т.е. на специфику развития данных способностей? Может быть уже есть готовая система упражнений?
Re: Антиципация
« Ответ #49 : 11 02 2010, 20:08:36 »
 Часто на форуме употребляю выражение - пустая голова.
 Когда играешь на больших скоростях с сильным противником зачастую так и просиходит и в этот момент ощущаешь себя счастливым человеком.
Re: Антиципация
« Ответ #50 : 11 02 2010, 20:56:18 »
вот за что я люблю теннис, там думать не надо. полголовы отключается, и как раз та, которая думает.
в шахматы или в преф когда играешь, так голова потом пухнет. а в теннис поиграешь, ноги еле идут, а голова чистая и свежая.
Re: Антиципация
« Ответ #51 : 11 02 2010, 21:29:22 »
  согласен  , особенно когда уже теннисные эмоции погашены постоянной игрой .
Просто обожаю после теннисного дня выходить с корта , садиться за руль и спокойно размеренно ехать домой с ощущением что  жизнь прекрасна
Re: Антиципация
« Ответ #52 : 13 02 2010, 05:10:33 »
При чем здесь гиперкомпенсация? Вы думаете, что если бы он ногу не сломал он не играл бы хорошо?   Он до аварии уже прочно стоял в ТОП10.
   И еще интересно...  "вероятно, от рождения очень талантлив".
Лучше посмотреть его игры, особенно на грунте и особенно в его лучшие годы. Тогда и слово вероятно будет заменено на фразу "я уверен", а к фразе "от рождения очень талантлив" добавится что нибудь вроде "сильнейший характер бойца-гладиатора" или вроде того. С таким характером он бы добился многого в любом виде спорта. Характер во многом воспитывается, хотя отдельные черты характера могут быть сильны и от рождения.
Оффлайн Alexander77
Re: Антиципация
« Ответ #53 : 13 02 2010, 12:05:34 »
Энди, не вижу смысла бросаться в гипотетические рассуждения о том, что было бы если бы... Здесь ответа не найдешь. А тот факт, который имел место в действительности является удачным примером для этой теории.
Да и, я думаю Вы согласитесь, что между "играть хорошо" и выиграть турнир Большого шлема не всегда можно поставить знак равенства. Поэтому, если бы не сломал, может быть никогда бы и не выиграл, а может выиграл бы ещё больше.
В любом случае, спасибо за мнение.
Re: Антиципация
« Ответ #54 : 14 02 2010, 01:55:34 »
Суперкомпенсация тут не при чем. Посмотрите статистику его выступлений. Он выпал из тыступлений всего на несколько месяцев, а до этого очень планомерно подходил к топ50, топ20, топ10.
   Суперкомпенсация начинает срабатывать если говорить об очень больших периодах времени (несколько лет). Для развития и воспитания недостающих качеств (физиологических или психических) нужно, как правило, очень много времени.
   Мустер, позволю себе напомнить, после аварии переоборудовал инвалидную коляску для продолжения тренировок во время заживления. Он продолжал тренироваться по многу часов в день подъезжая к мячу с выставленной вперед прямой ногой с шиной. Сама по себе "бредовая" идея для любого здравомыслящего человека для него таковой не казалась. Он поставил себе цель и очень упорно шел к ней несмотря на насмешки и иронию. Эта авария и скепсис окружающих были для него просто очередным препятствием.
   Говорить в сослагательном наклонении о его истории конечно пустое, согласен.
